Fan App für RB Leipzig
Ronny
Re: Fan App für Red Bull
Beitrag von Ronny » Mi Dez 21, 2011 10:17 am
vorsicht bei der app mit offiziellen logos...
der verein selber bastelt auch an einem app...
Dietrich Mateschitz: „Coca-Cola hat hundert Jahre Geschichte. Wir haben hundert Jahre Zukunft.“
http://bullenfunk.fm/
killphil75
x 9
x 4
Beitrag von killphil75 » Do Dez 22, 2011 7:22 pm
@Ronny: Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab erst mal das Programmicon und Wappen im Hintergrund entfernt. Anfrage bei RB läuft, wenn die aber selber ne App bauen - wird es wohl eher schwierig. Mal sehen
Ok, einige andere Anfragen zwecks Rechte laufen, wer trotzdem schon mal den Blick auf eine frühe Alpha werfen möchte, der kann sich ja mal den QR Code anschauen.
Was momentan schon läuft
- Newsfeed (2 stehen zur Auswahl - kann vom User selbst gewählt werden)
- Linkliste (geht auch schon)
- Kaderliste (Testweise mal 6 Spieler eingebaut)
- FanRadio -> nur über TuneIn
- LiveTicker -> nur über AndroidBrowser
- Einstellungsseite
- Hilfe bzw kleine Historie -> zu erreichen Startseite -> Menütaste
Getestet habe ich bereits auf dem Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Mini, Lenovo A1 Tablet - bis jetzt lief alles rund.
Um die App schon mal zu testen, muss auf dem Android Smartphone bzw. Tablet unter
Einstellungen -> Unbekannte Quellen ein Haken dran, damit Nicht Market Anwendungen installiert werden können.
Ich versichere das die Software keinerlei Schadcode oder sonstigen Mist enthält. Als Berechtigung wird lediglich die Nutzung des Internets abgefordert, da weiterführende Inhalte (Feed, Kader) im Netz geöffnet werden.
Wer mir Feedback geben möchte dann am besten hier oder per PN.
Wichtig wäre eure Konfiguration - sprich Handytyp / Tablet / Auflösung - und halt die Probleme oder Wünsche.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Screenshot Startseite
Screenshot Kader
Screenshot Linkliste
Screenshot News
Screenshot Einstellungen
Ronny
Beitrag von Ronny » Do Dez 22, 2011 7:31 pm
beim fanradio button beendet sich die app auf dem nexus s unter ics
killphil75
x 9
x 4
Beitrag von killphil75 » Do Dez 22, 2011 7:33 pm
Hast du TuneIn installiert ???
Wirft der eventl noch ne Fehlermeldung ala
"Unfortunatelly APLICATION_NAME stopped working", dann könnte es was mit ICS zu tun haben.
Ronny
Beitrag von Ronny » Do Dez 22, 2011 7:39 pm
killphil75 hat geschrieben:Hast du TuneIn installiert ???
natürlich ist tunein installiert ;-) als pro sogar
app muss beendet werden steht nur da...
Ronny
Beitrag von Ronny » Do Dez 22, 2011 7:42 pm
auf dem galaxy tab geht es, allerdings nur mit dem einfachen tunein, nicht mit dem pro ;-)
killphil75
x 9
x 4
Beitrag von killphil75 » Do Dez 22, 2011 7:43 pm
Verdammt dann hast du den ersten Fehler gefunden, bzw kein Fehler aber etwas was ich nicht bedacht habe. Es könnte sein das TuneIn und die Pro unterschiedliche Kennungen zum Aufruf haben - das muss ich mal testen.
Hast du die normale Version auch auf dem Nexus ?
PS: ok deine neue Antwort bestätigt meinen Verdacht
PS2: da muss ich mal die Proversion kaufen
Ronny
Beitrag von Ronny » Do Dez 22, 2011 7:57 pm
killphil75 hat geschrieben:Verdammt dann hast du den ersten Fehler gefunden, bzw kein Fehler aber etwas was ich nicht bedacht habe. Es könnte sein das TuneIn und die Pro unterschiedliche Kennungen zum Aufruf haben - das muss ich mal testen.
musst du nicht... die normale tunein erkennt es ;-)
killphil75
x 9
x 4
Beitrag von killphil75 » Do Dez 22, 2011 8:37 pm
@Ronny:
so ich hab den Fehler gleich mal gefixt.
Also wenn die ProVersion installiert ist, wird diese gestartet -> ansonsten die Normale und wenn gar nix Installiert ist gibt es einen Hinweis.
lg der Phil
safe007
Beitrag von safe007 » Do Dez 22, 2011 8:53 pm
also bei mir auf' s2 galaxy läufts..kein fehlermeldungen.Da ich aber von so was keinen plan habe frage ich einfach mal ins blinde heraus, ob es nicht möglich ist beim fanradio gleich direkt auf den richtigen"sender" also das fanradio zugreifen zu können? bei mir öffnet es die startseite von tunein. wenn nicht.. auch kein problem, da ich ja weiss, dass ich es als einzigsten, wichtigen sender in den favoriten gespeichert habe ..
weitere frage: ist es möglich den text des tickers als reinen text abzufassen, so dass man nicht direkt auf den ticker verlinkt wird...
p.s.: man möge mir meine unwissenheit verzeihen... ;)
