Etwas schmucklos zusammengestümpert, aber es sollte den Zweck erfüllen. EIn paar Fragezeichen sind auch noch drin. Die X beantworten deine Frage, erste Zeile ist Herausgespielt, zweite Standard, dritte ist Gegenpressing.crank hat geschrieben:Das du das echt gemacht hast. Verrückter Rumpel.
Darüber muss ich erstmal grübeln. Hast du noch die Liste in welchem Spiel welches Tor fiel? Wenn nicht auch nicht schlimm. Die Auswertung ist schon der Wahnsinn.
Spielsystem
- x 1209
Re: Spielsystem
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- x 1209
Re: Spielsystem
Aus den Daten kann man auch sonst eine ganze Menge herausziehen:
z.B.:
Sturm:
Frahn ist nicht nur Top-Torjäger sondern auch in Sachen Vorarbeit und Zusammenspiel führend.
8 Tore, 3 direkte Vorlagen, 4 Ballberührungen in den drei Stationen vor der Vorlage (darunter die 3 Ballgewinne)
dagegen
Poulsen
4 Tore, 3 Vorlagen, 1 BB davor (insgesamt 2 Ballgewinne), dazu ist zu bemerken, dass Poulsen nur an zwei Toren beteiligt war, die er nicht selbst abgeschlossen hat. Der Flanke zum 2:0 gegen den Jahn und dem 2:2 gegen Saarbrücken, mt seinem Torschuss, der dann zu Kimmich springt.
aber auch bei Morys ist es nicht besser, nur in zwei SPielen an einem Tor beteiligt (Burghausen / Stuttgart)
1 T, 2 V, 1 BB - alles nach weiten Bällen in die Spitze bzw. nach Standard
Kammlott mit dem üblichen Armutszeugnis
1 T, 1V, -
Sprich wirklich mitspielende Stürmer haben wir nur einen, den aktuell gescholtenen Frahn, wobei seine Krise nicht nur in den Toren sichtbar wird, sondern auch an den anderen Beteiligungen, seit dem 13. Spieltag, also in den letzten 6 Spielen (gut im letzten war er nicht dabei) nur an einem Tor beteiligt, dem 2:0 gegen Regensburg. Aufgefangen nur durch unsere Standardstärke, den 9 Toren in den letzten 6 SPielen ging in 7 Fällen mehr oder weniger ein ruhender Ball voraus (zweimal gab es jedoch einige stationen zu überwinden).
In Sachen Torgefahr gilt es in deisem Zeitraum auch den oft gescholtenen Franke herauszuheben. An 4 der letzten 9 Tore war er beteiligt.
Weiteres folgt.
z.B.:
Sturm:
dagegen
Poulsen
1 T, 1V, -
Weiteres folgt.
Re: Spielsystem
Also seitdem Morys verletzt ist, oder?...den aktuell gescholtenen Frahn, wobei seine Krise nicht nur in den Toren sichtbar wird, sondern auch an den anderen Beteiligungen, seit dem 13. Spieltag,...
- x 5
- x 7
Re: Spielsystem
Und "like" Nr. 5!Rumpelstilzchen hat geschrieben:Etwas schmucklos zusammengestümpert, aber es sollte den Zweck erfüllen. EIn paar Fragezeichen sind auch noch drin. Die X beantworten deine Frage, erste Zeile ist Herausgespielt, zweite Standard, dritte ist Gegenpressing.crank hat geschrieben:Das du das echt gemacht hast. Verrückter Rumpel.
Deine Statistik lügt nicht - sehr Effektiv ist er (noch) nicht.Rumpelstilzchen hat geschrieben:
dagegen
Poulsen
Aber ich hoffe trotzdem, dass deine abschließende Beurteilung über ihn nicht ausschließlich auf seine Effektivität abzielt.
Trost für Traditionalisten: Das Neue kann der Anfang einer langen Tradition werden.
Walter Ludin
Walter Ludin
- x 1209
Re: Spielsystem
Sicher nicht, wobei das gerade bei Stürmern eben eine recht wichtige Sache ist. Aber ich denke auch, dass er ähnlich mannschaftsdienlich agiert wie Kutschke (ist ja wohl das größte Lob aus meinem Mund :mrgreen: ), die Abstimmung mit dem Team wird noch kommen.
- JayneSabbath
- x 2328
- x 528
Re: Spielsystem
Naja wer die Kickers nachspielt und 5 Spieler direkt bei sich bindet (und einen weiteren ein paar Meter weiter) macht Platz für Frahn und co
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 6357_n.jpg
(P.S. blöde 800 Pixel Regel!)
JackdR hat geschrieben:Wie Jayne einfach immer recht hat... Scheiß weibliche Intuition...
Lindenauer hat geschrieben:Da hast du auch wieder recht...
ELMax hat geschrieben:Das du immer Recht haben musst Jayne :oops:
- x 1209
Re: Spielsystem
Ja, aber ein Tor wurde das auch nicht.JayneSabbath hat geschrieben:Naja wer die Kickers nachspielt und 5 Spieler direkt bei sich bindet (und einen weiteren ein paar Meter weiter) macht Platz für Frahn und co
- JayneSabbath
- x 2328
- x 528
Re: Spielsystem
Das nicht..aber Kutschkes Beitrag war ja auch Spieler an sich binden, vor allem die kopfballstarken, damit Frahner agieren kann.
- x 1209
Re: Spielsystem
Auch die Gegentorbetrachtung bringt interessantes zutage, auch wenn die Frage nach den Stellungsfehlern nicht immer eindeutig beantwortet werden kann.
Gegentore nach Ballverlust: 10
Gegentore nach gegnerischem Spielaufbau (inklusive Einwürfe (2)): 8
Gegentore nach Standard: 4
Durchschnittliche Zeit nach Ballverlust bis zum Tor: 8,9 Sekunden (bei uns übrigens glatt 8)
Wobei nach dem 9. Spieltag die Gegentore nach Ballverlust sprunghaft angestiegen sind. Bis dahin 9 Gegentore (2/4/3), eines der zwei Ballverlusttore überdies Abseits (MSV), danach 13 Gegentore (8/4/1).
Ebenfalls auffällig, die Anzahl von weiten Bällen (ob von uns oder (meist) vom Gegner), die zu einem Gegentor führten. An 16 von 22 waren lange Bälle beteiligt (also weite Bälle in die Spitze, ruhende Bälle wie Ecken und Freistöße sowie eigene weite Bälle in die Spitze mit Ballverlust - quasi Konter), an zwei weiteren nach Einwürfen, zwei bei einem Ballverlust, sowie ein Solo. Echte Gegentore, wo uns der Gegner schwindlig spielt gibt es letztlich gar nicht, dazu bedarf es letztlich immer einen langen/ruhenden Ball oder einen Fehler im eigenen Aufbauspiel.
Auch sehr interessant die (zugegeben teils subjektive) Beurteilung der Anzahl der Beteiligungen an Gegentoren durch Fehler (also grob gesagt Ballverluste+Zweikämpfe+grobe Stellungsfehler). Die ergibt pro Minute ausgegeben eine Liste mit nur wenigen Ausreißern (Kimmich).
IV - pro Minute zwischen 159-213 (Willers-Sebastian, wobei Tim ja auch teils im DM gespielt hat, wo die Quote deutlich niedriger ist, Franke als Stamm IV mit 203)
AV - 174-205 (Heidi - Müller)
TW - 260-290 (Domaschke - Coltorti)
ZM - 364-674 (Schulz - Kimmich, Kaiser an Nr. 2 mit 536)
ST - 643-764 (Thomalla - Frahn)
Ohne echte Gegentorbeteiligung: Judt, Kammlott, Papa, Luge, Rockenbach, Morys Besonders an Rocke und Judt sieht man, dass Zweikampfvermeidung ggf. auch hilft in der Statistik nicht aufzutauchen und natürlich gibt es auch genügend AKtionen pro Spiel, wo Spieler schlecht aussehen, die aber nicht zum einem Gegentor führen.
