Europa League 2017 / 2018
Alles rund um Bundesliga, DFB-Pokal und Europapokal
Clubeule
Re: Europa League 2017 / 2018
Beitrag von Clubeule » Sa 17. Mär 2018, 19:01
Eventi.absolut hat geschrieben:Stimmt es eigentlich, dass wenn man dieses Jahr den 7. Platz in der BuLi erreicht, bei der EL-Quali 2018/2019 ganze drei Qualirunden spielen muss :shock: ?
Nein, die Mannschaft welche auf dem 7.Platz steht muss durch die Qualifikationsrunde "Bundesliga Saison 2019/20" in 34 Spielen eine bessere Position erreichen. (Ausnahme Pokalsieger qualifiziert sich auf anderem Wege)
Du meinst den 6.Platz und der startet ab nächster Saison in der 2.Quali Runde.
Irgendwo muss ja auch für die geschenkten CL Plätze Abstriche gemacht werden.
https://www.sportschau.de/fussball/bund ... t-102.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mein Fanclub: Sportfreunde Leipzig e. V.
x 148
Beitrag von katmik » Sa 17. Mär 2018, 19:06
Der 7. würde EL-Quali spielen, wenn der Pokalsieger in der CL antritt. Bei den derzeit noch im Pokal tätigen Mannschaften ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das eintritt.
Im letzten Sommer hat Freiburg als 7. aus diesem Grund EL-Quali gespielt.
Edit:Sogar wenn der Pokalsieger bereits über die BL für die EL qualifiziert ist, startet der 7. in der EL-Quali. Der 6. wäre sofort in der Gruppenphase.
Eventi.absolut
x 128
x 73
Beitrag von Eventi.absolut » Sa 17. Mär 2018, 19:11
Oh ok...danke dir, also gilt es Platz 6 zu vermeiden.
x 148
Beitrag von katmik » Sa 17. Mär 2018, 19:16
Eventi.absolut hat geschrieben:Oh ok...danke dir, also gilt es Platz 6 zu vermeiden.
Wieso? So wie es ausschaut im Moment, sollte Platz 7 vermieden werden.
DFB-Pokalsieger erreicht ...Bundesliga Platz 1 - 6 Plätze 5 - 6 EL-Gruppenphase, Platz 7 EL-Qualifikation
DFB-Pokalsieger erreicht ...Bundesliga Platz 7 - 18 bzw. kommt nicht aus der Bundesliga Platz 5 EL-Gruppenphase, Platz 6 EL-Qualifikation
Eventi.absolut
x 128
x 73
Beitrag von Eventi.absolut » Sa 17. Mär 2018, 19:19
Dann halt Platz 6 und 7 vermeiden. :lol:
Truckle
x 32
Beitrag von Truckle » Sa 17. Mär 2018, 20:41
Also 8.
Das wird es am Ende auch sein, maximal.
Morgen 7 Punkte auf 4.
Roter Brauser
x 16
x 34
Beitrag von Roter Brauser » So 18. Mär 2018, 21:32
Truckle hat geschrieben:Morgen 7 Punkte auf 4.
Jehova!
:schal:
x 476
x 206
Beitrag von EisenerBulle » Mo 19. Mär 2018, 10:15
Unser zukünftiger Gegner hat zu Hause 2:3 gegen Lyon verloren. :corn:
Damit ist das Rennen um Platz 3 sehr eng.
Dank an "tomsen" für den Avatar.
Stiller_Support
Beitrag von Stiller_Support » Sa 24. Mär 2018, 22:49
Schau mir das Spiel grade an.
Erstmal sieht man nicht viel wegen den Pyrogedöns.
Abgesehen davon, die machen gut Stimmung. Wird laut werden.
OM geht wie im letzten Ligaspiel mit nen Standardtor in Führung und nimmt das Tempo raus. OL wird besser und macht kurz vor der Pause den Ausgleich.
Eigentor. Aber verdient.
x 476
x 206
Beitrag von EisenerBulle » Sa 24. Mär 2018, 23:28
Stiller_Support hat geschrieben:Schau mir das Spiel grade an.
Lauter als bei Besiktas wird’s sicher nicht.
