Kommentarthread
- mahe
- Mein Fanclub: SFL
- x 461
- x 2125
Re: Kommentarthread
dann würde der schnitt ja noch besser werden. aktuell ist er deutlich schlechter, da alle tipper berücksichtigt wurden.
wenn man nur die besten 5 nehmen würde, dann sind wir bei 6,4.
dass alle berücksichtigt wurden, sieht man an der punktzahl von 190
habe die info im kopf, dass bei der teamwertung mind. 5 und maximal 10 in die wertung gehen. finde nur gerade die quelle nicht.
bei team giggi stimmt es auch nicht ganz. bei 20 punkten und 5 teammitgliedern, sind 5 punkte mathematisch problematisch.
Re: Kommentarthread
Die Quelle:
https://www.rb-fans.de/artikel/20190714 ... _2019.htmlIn der Teamwertung möchten wir das Ganze ein wenig gerechter gestalten. Der Punkteschnitt der Teammitglieder bleibt nach wie vor der entscheidende Siegfaktor. Allerdings setzen wir die Mindestzahl für Teammitglieder auf 5 Teilnehmer pro Tippgruppe. Bei der Auswertung mit größeren Teams zählt dann der Schnitt der besten 10 Teammitglieder. Somit ist mehr Fairness unter verschieden großen Teams gewährleistet.
- x 1218
Re: Kommentarthread
Schauen wir heute Abend mal nach, so wie oben war es vereinbart.
- mahe
- Mein Fanclub: SFL
- x 461
- x 2125
Re: Kommentarthread
gestern abend hat es noch nicht gepasst. jetzt scheint es zu stimmen.
- mahe
- Mein Fanclub: SFL
- x 461
- x 2125
Re: Kommentarthread
wie kommt man darauf, den bing-bot in sein team aufzunehmen?
aktueller fehler:
mir wird seit gestern eine anmeldung im menü angezeigt und klicke ich drauf ist die seite leer, da es gar keine anmeldung fürs team gibt.
aktueller fehler:
- JensH
- Mein Fanclub: SFL
- x 90
- x 10
- Kontaktdaten:
Re: Kommentarthread
In 30 Tagen ist das Championsleague Achtelfinale und es gibt noch keine Möglichkeit ein Tipp abzugeben.
Könnt ihr bitte die beiden Partien gegen Tottenham anlegen.
Von mir aus auch schon fürs CL Halbfinale (mit Platzhalter für'n Gegner)
Irgend so ein Suppercomputer hats schon vorhergesagt
Re: Kommentarthread
Die folgenden Spieltage haben allesamt noch keine Termine zugeordnet bekommen.
- x 1218
Re: Kommentarthread
Habe erstmal den aktuellen gemacht, Rest heute Abend.
Danke für den Hinweis.
- EisenerBulle
- x 2684
- x 2170
Re: Kommentarthread
Hab mal eine Frage. Man kann jetzt die ST 33 und 34 Tippen - allerdings mit einer seltsamen Frist, da die alten Termine zu Grunde gelegt werden. Alle anderen fehlenden ST gehen noch nicht, da die Termine ja schon vorbei sind. Jedenfalls nehme ich es an. Läuft das Tippspiel überhaupt weiter?
- x 1218
Re: Kommentarthread
Wir werden demnächst die neuen Termine pflegen, dann läuft das Spiel normal weiter.
