Seltsame Downloads auf ALLEN Seiten
Offizielle Ankündigungen sowie Anregungen, Wünsche, Kritik usw. an die Macher von RB-Fans.de
Leipziger82
x 101
x 85
Beitrag von Leipziger82 » Mi Mai 25, 2016 2:14 pm
Mein Browser lädt gerade auf allen Seiten vom Forum eine Datei mit folgendem Inhalt herunter.
Code: Alles auswählen
<?php
 * Redirect-Script
 * Aufgabe:
 * - Umgebungsdaten ermitteln
 * -- Cookie gesetzt?
 * -- Cookie übergeben?
// definierte Werte die per se für mich gelten und von der Generator-Routine gesetzt werden
define('CustomerID', '173');
define('TagID', '249');
define('COOKIE_NAME', 'axd');
if (!defined('COOKIE_DOMAIN')) {
    define('COOKIE_DOMAIN', '.theadex.com');
define('TS_DMPSTART', 1378591200);
function _schemaExplode($a) {
    $ud = array();
    while (list($k,$v) = each($a)) {
        if (strpos($v, ':') > 0) {
            list($Sub, $Time) = explode(":", $v);
            $ud[$Sub] = $Time;
    return $ud;
function _schemaImplode($a) {
    $ud = array();
    while (list($k, $time) = each($a)) {
        $ud[] = $k.':'.$time;
    return $ud;
 * Converts a timestamp to adex-days
 * @param integer $timestamp
 * @return integer
function toAdexDays($timestamp) {
    return floor(($timestamp - TS_DMPSTART) / (60*60*24));
 * Converts from adex days to a unix timestamp
 * @param integer $AdexDays
 * @return integer
function fromAdexDays($AdexDays) {
    return floor(TS_DMPSTART + ($AdexDays * 60*60*24));
 * Speichert zeitbezogene Zustandsdaten in einem Cookie - getrennt nach $key; separiert per | und :
 * @param string  $key  SubIdentifier
 * @param integer $days Gültigkeitsdauer
 * @return boolean
function stateInformationOlderThan($key, $days, $setState = false) {
    $now = toAdexDays(time());
    $expected = $now  + $days;
    $Cookie = 'tis';
    $SubParts = array();
    if (isset($_COOKIE[$Cookie])) {
        // nach schema zerhacken
        $parts = explode("|", $_COOKIE[$Cookie]);
        $SubParts = _schemaExplode($parts);
        if (isset($SubParts[$key]) && $SubParts[$key] * 1 > $now) {
            return false;
    if ($setState) {
        $SubParts[$key] = $expected;
        $implode = array();
        $implode = _schemaImplode($SubParts);
        setcookie($Cookie, join("|", $implode), fromAdexDays($now + 3000), '/', COOKIE_DOMAIN, false, false);
        $_COOKIE[$Cookie] = join("|", $implode);
    return true;
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    define("QS", substr($_SERVER['QUERY_STRING'], 0, 1) == '?' ? substr($_SERVER['QUERY_STRING'], 1) : $_SERVER['QUERY_STRING']);
} else {
    define("QS", "");
if (isset($_GET['c']) && trim($_GET['c']) !== '') {
    define('COOKIE', $_GET['c']);
} elseif (!empty($_COOKIE[COOKIE_NAME])) {
    define('COOKIE', $_COOKIE[COOKIE_NAME]);
} else {
    // kein Cookie, kein redirect
    <html><head></head><body></body></html>
    <?php
    exit;
$SSLon = false;
if (!empty($_SERVER['HTTPS'])) {
    $SSLon = true;
if(isset($_SERVER['HTTP_X_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_PROTO'] == 'SSL') {
    $SSLon = true;
header('P3P:CP="CAO PSA OUR"');
ob_start();
if (!$SSLon) {
    # no SSL
    <html>
        <body>
            <?php if (stateInformationOlderThan("EP4",7)) { ?>
<img width='1' height='1' src=' http://ih.adscale.de/adscale-ih/um/adex?cb=http%3A%2F%2Fdmp.theadex.com%2Fd%2F173%2Fi%2F2.gif%3Fc%3D<?= COOKIE ?>%26axd_pid%3D4%26axd_fuid%3D__ADSCALE_USER_ID__' />
<?php } ?>
<?php if (stateInformationOlderThan("EP8",7)) { ?>
<img width='1' height='1' src='http://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=theadex_dmp&google_cm&axd_cuid=173&c=<?= COOKIE ?>' />
<?php } ?>
<?php if (stateInformationOlderThan("EP27",7)) { ?>
<img width='1' height='1' src='http://tracking.m6r.eu/sync/redirect?slashed/adexDmpUserId=<?= COOKIE ?>/target=http%3A%2F%2Fdmp.theadex.com%2Fd%2F173%2Fi%2F2.gif%3Fc%3D<?= COOKIE ?>%26axd_pid%3D27%26axd_fuid%3D%7E%7EUSER_BUYERUID%7E%7E' />
<?php } ?>
        </body>
    </html>
    <?php
} else {
    # SSL
    <html>
        <body>
<img width='1' height='1' src=' https://ih.adscale.de/adscale-ih/um/adex?cb=https%3A%2F%2Fdmp.theadex.com%2Fd%2F173%2Fi%2F2.gif%3Fc%3D<?= COOKIE ?>%26axd_pid%3D4%26axd_fuid%3D__ADSCALE_USER_ID__' />
<?php } ?>
<img width='1' height='1' src='https://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=theadex_dmp&google_cm&axd_cuid=173&c=<?= COOKIE ?>' />
<?php } ?>
<img width='1' height='1' src='https://tracking.m6r.eu/sync/redirect?slashed/adexDmpUserId=<?= COOKIE ?>/target=https%3A%2F%2Fdmp.theadex.com%2Fd%2F173%2Fi%2F2.gif%3Fc%3D<?= COOKIE ?>%26axd_pid%3D27%26axd_fuid%3D%7E%7EUSER_BUYERUID%7E%7E' />
<?php } ?>
        </body>
    </html>
    <?php
ob_end_flush();
Keine Ahnung was da los ist.
maerchenmann
Re: Seltsame Downloads auf ALLEN Seiten
Beitrag von maerchenmann » Mi Mai 25, 2016 2:17 pm
Stimmt, bei mir soll auch immer etwas gespeichert werden.
Wir lassen uns eine gute Geschichte nicht durch Recherche kaputt machen.
#DieVollzahler
x 1425
x 4654
Beitrag von Jupp » Mi Mai 25, 2016 2:21 pm
Danke für den Hinweis! Ist weitergeleitet an den Admin. Er ist bereits dran! Gebt bitte Rückmeldung, wenn der Fehler nicht mehr auftritt.
OzzyRBL
x 10
x 15
Beitrag von OzzyRBL » Mi Mai 25, 2016 2:22 pm
Vielen Dank für die Hinweise, wir kümmern uns umgehend um die Beseitigung des Problems. :idea:
Eine Information zu euren genutzten Browsern wäre noch hilfreich. :thumb:
Beitrag von EisenerBulle » Mi Mai 25, 2016 2:23 pm
Hatte den Kram auch. Hab den PC neu gestartet. Jetzt ist es weg.
Leipziger82
x 101
x 85
Beitrag von Leipziger82 » Mi Mai 25, 2016 2:39 pm
Scheint wieder zu funktionieren und sah mir sehr danach aus, dass das absolut geräte- und browserunabhängig passierte.
OzzyRBL
x 10
x 15
Beitrag von OzzyRBL » Mi Mai 25, 2016 2:47 pm
„Dieser Fehler wurde Durch unsere DMP The AdX verursacht. Die Datenerhebung wurde bereits gestoppt“ "Der Download beinhaltete nur einen Quellcode Schnipsel und ist total ungefährlich."
Ist also behoben. :thumb:
Thixo
x 43
Beitrag von Thixo » Mi Mai 25, 2016 6:20 pm
Das ist schade, weil bei meinem Surface mit Chrome besteht das Problem auch noch nach dem Neustart. Ich werde gleich mal den Rechner wechseln und dort mal mit Chrome schauen. :ragingbull: :ragingbull:
Raincatcher
x 360
x 332
Beitrag von Raincatcher » Mo Jul 03, 2023 9:10 pm
Ich packe es mal hier rein:
Seit heute wird bei mir im Forum auf jeder Seite so ein nerviges blinkendes Dreieck mit Ausrufezeichen angezeigt. Es geht da um einen "Consent Manager". Geht auch nicht weg.
Was ich gut finde? Natürlich uns!
schmidder
x 164
x 2428
Beitrag von schmidder » Mo Jul 03, 2023 10:13 pm
Bei mir jetzt auch
